Какие работы необходимо выполнить перед вводом нового трактора в эксплуатацию? Беларус 1523 [Ответы 1]
Беларус 1523
Вопрос 720526
User_q720526, Редмонд
Перед вводом нового трактора в эксплуатацию необходимо выполнить следующие работы: вымыть трактор; внимательно осмотреть трактор, проверить его комплектность; снять аккумуляторные батареи, привести их в рабочее состояние и установить на место; проверить затяжку резьбовых соединений и, если необходимо, подтянуть; проверить уровень масла в картере двигателя в трансмиссии, корпусе ПВМ, редукторах конечных передач, маслобаках гидросистемы и ГОРУ и, если необходимо, долить; слить имеющееся топливо из топливных баков и заполнить топливные баки отстоянным свежим топливом: зимой — зимним, летом — летним; проверить уровни тормозной жидкости в бачках главных цилиндров гидростатических приводов сцепления и рабочих тормозов; если необходимо, долить; заполнить систему охлаждения двигателя охлаждающей жидкостью до уровня заливной горловины радиатора; проверить и при необходимости отрегулировать натяжение ремня генератора; смазать механизмы и узлы трактора в соответствии с приложением 11.8; проверить и при необходимости довести до нормы давление в шинах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156353/177
