Какие рекомендации предоставляются по эксплуатации и техническому обслуживанию г... Беларус 1523 [Ответы 1]
Беларус 1523
Вопрос 720528
User_q720528, Редмонд
Какие рекомендации предоставляются по эксплуатации и техническому обслуживанию гидравлических систем ЗНУ и ГОРУ?
В процессе технического обслуживания гидросистем навесного устройства и рулевого управления трактора необходимо строго соблюдать периодичность замены масла и фильтров. Не допускается использовать для заправки (дозаправки) масла, отсутствующие в рекомендациях руководства по эксплуатации трактора. Перед заправкой и заменой фильтрующих элементов необходимо очистить заливные пробки, горловины, крышки фильтров и примыкающие поверхности от грязи и пыли. При замене фильтрующих элементов рекомендуется промыть внутренние поверхности корпусов фильтров и крышек дизельным топливом. При агрегатировании трактора с гидрофицированными с/х машинами необходимо тщательно очистить от грязи муфты, штуцеры, переходники и другие присоединительные элементы с/х машины и трактора. В случае работы гидронавесной системы в условиях высокой нагруженности, заполненной маслом неизвестного происхождения, рекомендуется сократить периодичность замены фильтрующих элементов. Чистота масла гидросистем является гарантией ее безотказной работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156353/245
