Какие действия необходимо выполнить для выбора оптимальной цветовой системы прие... Sharp LC-19 D1RURD [Ответы 1]
Sharp LC-19 D1RURD
Вопрос 720538
User_q720538, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для выбора оптимальной цветовой системы приема?
Для выбора оптимальной цветовой системы приема необходимо повторить действия пунктов с 1 по 4 из раздела Авто Поиск. Затем выбрать оптимальную цветовую систему для приема (Авто, PAL, SECAM) и нажать кнопку ОК. Примечание: Если выбрано значение 'Авто', цветовая система для каждого канала будет настроена автоматически. В случае, если изображение не отображается должным образом, можно изменить систему вручную (например, PAL, SECAM). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156551/15
