Какие могут быть причины ошибок и сообщений при использовании устройства? Sony CDX-GT427UE [Ответы 1]
Sony CDX-GT427UE
Вопрос 720568
User_q720568, Редмонд
Причины ошибок и сообщений при использовании устройства могут быть различными. Например, если станция не передает данные TP или передает слабый сигнал, рекомендуется отключить функцию TA или настроиться на другую станцию. Если при воспроизведении музыки с устройства USB возникают проблемы, то возможно устройству USB требуется больше времени для начала воспроизведения или файлы имеют сложную структуру папок. При прерывистости звука может помочь снижение скорости передачи. Также ошибки могут возникать из-за неправильного подключения громкоговорителей/усилителей или отсутствия поддержки USB HUB. Для каждой ошибки предусмотрены соответствующие действия, такие как повторное подключение устройства, очистка компакт-диска, выбор другой станции и т.д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/157275/24
Инструкция по эксплуатации
