![Какие действия следует предпринять если светодиодный индикатор телевизора мигает... Sony KD65X9005C [Ответы 1]](/images/1145373/pimg_1348766.jpg)
Sony KD65X9005C
Вопрос 720581
Какие действия следует предпринять, если светодиодный индикатор телевизора мигает красным цветом? |
Если светодиодный индикатор мигает красным цветом, необходимо подсчитать, сколько раз он мигает с интервалом в три секунды. После этого выполните сброс настроек телевизора, отключив кабель питания на две минуты, затем снова включите телевизор. Если проблему не удается устранить, рекомендуется обратиться к дилеру или в сервисный центр Sony, указав количество миганий LED-подсветки красным (интервал между миганиями составляет три секунды). В случае, если светодиодный индикатор не мигает, следует проверить другие элементы и, при необходимости, обратиться к квалифицированным специалистам по обслуживанию телевизоров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159254/26 |
