![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с батареями и проводкой... APC smart-ups srt6kxli [Ответы 1]](/images/1145413/pimg_1348894.jpg)
Вопрос 720587
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с батареями и проводкой UPS? |
Перед установкой или заменой батарей рекомендуется снять украшения, такие как наручные часы и кольца, чтобы избежать возможных ожогов от высокого короткого замыкания через проводящие материалы. Не следует утилизировать батареи путем их сжигания, так как это может привести к взрыву. Также не рекомендуется открывать или повреждать батареи, так как вытекающий электролит может быть вреден для кожи и глаз, а также токсичен. При проведении проводки необходимо убедиться, что все основные и низковольтные цепи отключены и заблокированы, а также обеспечить защиту от перегрузки для всех жестких соединений. Работы по проводке должен выполнять квалифицированный электрик, и необходимо проверить соответствие национальным и местным нормам перед началом работ. Важно выбирать размер проводов и разъемов в соответствии с указаниями национальных и местных кодексов. Также следует помнить, что UPS может распознать до 10 внешних батарей, но количество XLBP, используемых с UPS, не ограничено. При добавлении каждого XLBP потребуется дополнительное время на перезарядку. Модель и серийные номера можно найти на задней панели или под передней панелью. И, наконец, всегда рекомендуется утилизировать использованные батареи и сохранять упаковочные материалы для повторного использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159294/5 |
Какие особенности имеет задняя панель Smart-UPS On-Line SRT5K/6K Tower/Rack-Mount 3U/4U?
