Какова компоновка материнской платы intel h110 ddr4_b1 64 бит 288-контактный мод... ASRock h110m-hdv [Ответы 1]
ASRock h110m-hdv
Вопрос 720591
User_q720591, Редмонд
Какова компоновка материнской платы Intel H110 DDR4_B1 (64 бит, 288-контактный модуль)?
На материнской плате Intel H110 DDR4_B1 расположены слоты памяти DDR4_B1 и DDR4_A1 (оба по 64 бита, 288 контактов), порты USB 3.0 (T: USB0, B: USB1), разъем питания ATXPWR1, слот PCI Express 1 (PCIE1), порты USB 2.0 (T: USB0, B: USB1), разъем для подключения передней панели корпуса, разъем для динамика SPK_CI1, порт COM1, порт HD_AUDIO1, разъем для кнопки включения питания PWRBTN, разъем для системного динамика PANEL1, порты USB 3_4_5, порты USB 4_5, разъем TPM1, слот PCI Express 3.0, передний порт USB 3.0, порт LINE IN, порт FRONT, порт MIC IN, порты SATA3_2_3, разъем для вентилятора CHA_FAN1, слоты PCI Express 2 и 3 (PCIE2, PCIE3), разъем питания ATX12V1, порты SATA3_4_5, порты DVI1, VGA1, USB 6_7. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159577/11
