Как обновить bios на материнской плате asus b85-pro / b85-plus? Asus b85-pro gamer [Ответы 1]
Asus b85-pro gamer
Вопрос 720593
User_q720593, Редмонд
Как обновить BIOS на материнской плате ASUS B85-PRO / B85-PLUS?
Для обновления BIOS на материнской плате ASUS B85-PRO / B85-PLUS необходимо сохранить копию оригинального файла BIOS на USB-флеш-накопитель в случае необходимости восстановления BIOS в будущем. Затем скопируйте оригинальный файл BIOS материнской платы с помощью утилиты ASUS Update. Для автоматического обновления программного обеспечения материнской платы, драйверов и версии BIOS используйте утилиту EZ Update. С ее помощью можно также вручную обновить сохраненный BIOS и выбрать логотип загрузки при включении системы. Для запуска EZ Update нажмите EZ Update на главном меню AI Suite 3. Утилита EZ Update требует подключения к Интернету через сеть или поставщика услуг Интернета (ISP). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159642/31
