Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании обогревателя? Vitek 1729 BK 2.0 кВт [Ответы 1]
Вопрос 720602
User_q720602, Редмонд
При использовании обогревателя следует избегать царапин на поверхности секций, не использовать его на неровной или шаткой поверхности, не вставлять и не отключать вилку из розетки мокрыми руками, использовать обогреватель только в вертикальном положении, не дотрагиваться до прибора во время работы, за исключением регуляторов, и не допускать контакта поверхности обогревателя с острыми и твердыми предметами. Также необходимо устанавливать прибор на расстоянии не менее 0.9 м от легковоспламеняемых или легко деформируемых объектов, не пользоваться радиатором вблизи ванн, душа, раковин или бассейнов, не использовать его для сушки белья, не кладя кабель питания на горячие элементы, и не накрывать прибор во время работы. При первом включении следует установить режим максимальной мощности не менее чем на 2 часа и хорошо проветривать помещение для удаления запаха от нового радиатора. Легкое 'потрескивание' прибора при первом включении является нормальным явлением. Радиатор наполнен точным количеством масла, поэтому в случае утечки масла или для ремонта обогревателя, следует обращаться в сервисный центр. Не следует использовать прибор в помещениях, площадь которых менее 4 м². Следует также помнить, что напряжение в сети должно соответствовать напряжению прибора, указанному в техническом паспорте и на корпусе прибора. Срок службы масляного обогревателя не менее 5 лет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161399/5
