Какие шаги необходимо выполнить для влажного пузырькового массажа с использовани... Vitek VT-1386 [Ответы 1]
Vitek VT-1386
Вопрос 720607
User_q720607, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для влажного пузырькового массажа с использованием воды?
1. Установите массажер перед собой на пол и наполните его теплой водой до указанной максимальной отметки. 2. Только после этого подключите прибор к сети. 3. Сядьте и опустите ноги в массажер. 4. Выберите тип массажа, установив функциональный переключатель в желаемое положение: О = Выкл. 1 = Массаж/Высокая температура воды/Инфракрасное излучение 2 = Пузырьковый массаж/Высокая температура воды/ Инфракрасное излучение 3 = Пузырьковый массаж/Высокая температура воды. 5. Для выбора типа массажа с инфракрасным излучением, выберите режим 1 или 2. При этом поместите стопы на инфракрасную пластину поочередно. Высокая температура воды должна оказывать благоприятное воздействие и не доставлять вам дискомфорт. 6. Отключите прибор от сети, и после этого вылейте воду из прибора, наклонив его набок. Следите, чтобы вода не попала на переднюю панель массажера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161513/4
