![Какие действия необходимо выполнить для выбора одного из предварительно заданных... Xerox WorkCentre 3119 [Ответы 1]](/images/1148623/pimg_1356510.jpg)
Вопрос 720621
Какие действия необходимо выполнить для выбора одного из предварительно заданных размеров копии при копировании документов? |
1. Нажмите кнопку , когда появится надпись Уменьш./увел. 2. С помощью кнопки прокрутки ( или ) выберите нужный размер и нажмите кнопку . Для точной настройки размера копии выполните следующие действия: 1. Нажмите кнопку , когда появится надпись Уменьш./увел. 2. Нажимайте кнопку прокрутки ( или ), пока на дисплее не появится надпись Другой: 50—200 % , затем нажмите кнопку . 3. С помощью кнопки прокрутки ( или ) укажите нужный размер копии. Для быстрой прокрутки к нужному значению нажмите и удерживайте эту кнопку. 4. Для сохранения изменений нажмите кнопку . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162512/26 |
