Как установить драйвер многофункционального устройства в ос linux? Xerox WorkCentre 3119 [Ответы 1]
Вопрос 720622
User_q720622, Редмонд
Как установить драйвер многофункционального устройства в ОС Linux?
11 месяцев назад
1. Подключите устройство к компьютеру и включите его. 2. При появлении окна Administrator Login введите 'root' в поле Login, затем введите системный пароль. 3. Вставьте компакт-диск с программным обеспечением. Если диск не запускается автоматически, откройте его через значок на рабочем столе и выполните команды в терминале: cd /mnt/cdrom/Linux и ./install.sh. 4. Нажмите кнопку 'Install'. 5. После экрана приветствия нажмите 'Next'. 6. По завершении установки нажмите 'Finish'. Программа установки добавит значок MFP Configurator на рабочий стол и группу Xerox MFP в системное меню. При возникновении проблем обратитесь к экранной справке через системное меню или из приложений пакета драйверов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162512/71
