![Как настроить компьютеры для локального общего доступа к аппарату xerox workcent... Xerox WorkCentre 3025 [Ответы 1]](/images/1148626/pimg_1356518.jpg)
Вопрос 720639
Как настроить компьютеры для локального общего доступа к аппарату Xerox WorkCentre 3025? |
Для настройки компьютеров для локального общего доступа к аппарату Xerox WorkCentre 3025 выполните следующие действия: Настройка хост-компьютера: 1. Установите драйвер принтера, см. раздел «Драйверы для Windows». 2. Перейдите к параметрам Принтеры, Принтеры и факсы или Устройства и принтеры в меню Пуск или на панели управления в зависимости от операционной системы. 3. Выберите принтер и нажмите Свойства принтера. 4. Откройте вкладку Общий доступ. 5. Установите флажок Изменить параметры общего доступа. 6. Установите флажок Использовать данный принтер совместно. 7. Введите сведения в поле Имя общего ресурса. 8. Нажмите кнопку ОК или Далее. Настройка клиентского компьютера: 1. Установите драйвер принтера, см. раздел Драйверы для Windows. 2. В меню Пуск Windows выберите Все программы > Стандартные > Проводник Windows. 3. Введите IP-адрес хост-компьютера и нажмите клавишу Ввод. 4. Если требуется Имя пользователя и Пароль для хост-компьютера, введите сведения в соответствующие поля. 5. Выберите значок принтера, к которому требуется предоставить общий доступ, и нажмите Подключить. Если отображается сообщение о завершении установки, нажмите OK. 6. Откройте файл, который необходимо напечатать, и начните печать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162515/63 |
Ответы 0
Как отключить печать отчета конфигурации при каждой печати на принтере xerox C7030MFP
Какие функции выполняют кнопки на панели управления принтера Xerox WorkCentre 3025BI?
