Какие действия необходимо выполнить для настройки tcp/ip версии 4 на принтере xe... Xerox Phaser 3052NI [Ответы 1]
Xerox Phaser 3052NI
Вопрос 720641
User_q720641, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для настройки TCP/IP версии 4 на принтере Xerox Phaser 3052/3260?
10 месяцев назад
Для настройки TCP/IP версии 4 на принтере Xerox Phaser 3052/3260 необходимо выполнить следующие действия: 1. Откройте веб-браузер на рабочем столе и введите IP-адрес аппарата. 2. Нажмите Ввод. 3. Выберите Свойства. 4. Введите имя пользователя (admin) и пароль (1111), затем нажмите Вход. 5. Выберите TCP/IPv4 в разделе Сетевые настройки. 6. В меню Назначить адрес IPv4 выберите Автоматически или Вручную. 7. При выборе Вручную укажите адрес IPv4, маску подсети и адрес шлюза. При выборе Автоматически выберите BOOTP или DHCP. После изменений необходимо перезагрузить аппарат для вступления новых настроек в силу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162516/28
