Какие порты на задней панели устройства и их функции? Asus h110m-d d3 [Ответы 1]
Asus h110m-d d3
Вопрос 720656
User_q720656, Редмонд
1. Порт Line In (голубой). Этот порт подключается к ленте, CD, DVD-плееру или другим источникам аудиосигнала. 2. Порт Line Out (зеленый). Этот порт подключается к наушникам или колонкам. В конфигурациях 4.1, 5.1 и 7.1-канальных, функция этого порта становится Front Speaker Out. 3. Порт для микрофона (розовый). Этот порт подключается к микрофону. Смотрите таблицу аудио конфигурации для функций аудио портов в конфигурациях 2.1, 4.1, 5.1 или 7.1-канальных. 4. Порт комбинированный для мыши/клавиатуры PS/2. Этот порт предназначен для мыши/клавиатуры PS/2. 5. Параллельный порт. Этот 25-контактный порт подключается к параллельному принтеру, сканеру или другим устройствам. 6. Порт LAN (RJ-45). Этот порт позволяет гигабитное подключение к ЛВС через сетевой хаб. Индикация светодиодов порта LAN: Отсутствие соединения - выключен, соединение 10 Мбит/с - оранжевый, соединение 100 Мбит/с - оранжевый (мигает), передача данных - зеленый, соединение 1 Гбит/с - оранжевый (мигает, затем постоянно), готовность к выходу из режима S5. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162786/20
