Какие требования безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации холодильника... Саратов 1614 [Ответы 1]
Саратов 1614
Вопрос 720671
User_q720671, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации холодильника?
4.1 Перед подключением холодильника к электрической сети проверьте вилку и шнур на отсутствие нарушений изоляции, а также на отсутствие замыкания токоведущих частей на корпус холодильника. 4.2 При появлении признаков замыкания на корпус (пощипывание при касании к металлическим частям) отключите холодильник от электросети и вызовите механика для устранения неисправности. 4.3 Запрещается одновременно прикасаться к включенному холодильнику и устройствам, имеющим естественное заземление (газовые плиты, радиаторы отопления, водопроводные краны и др. 4.4 Отключайте холодильник от сети при: уборке его внутри и снаружи, мытье полов под холодильником, замене лампочки освещения и устранении неисправностей. 4.5 Не допускайте попадания жидкости на приборы автоматики. При попадании влаги или воздействии пара на приборы автоматики или узлы электропроводки немедленно отключайте холодильник от электросети. Пуск в работу разрешается только после обеспечения условий безопасной эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/163529/4
