![Какие правила безопасности следует соблюдать при использовании газовой плиты? Bosch hgv645223r [Ответы 1]](/images/1150673/pimg_1363583.jpg)
Bosch hgv645223r
Вопрос 720678
Какие правила безопасности следует соблюдать при использовании газовой плиты? |
При использовании газовой плиты следует обратить особое внимание на хорошую вентиляцию помещения, не закрывать естественные вентиляционные отверстия или использовать специальные вентиляционные устройства. При интенсивном и долговременном использовании прибора может потребоваться дополнительная вентиляция, в этом случае можно открыть окно или включить специальное вентиляционное устройство на более высокую мощность. Также важно помнить, что горячее растительное масло или жир легко воспламеняются, поэтому необходимо не оставлять без присмотра горячее масло или жир, а в случае возгорания пламя можно осторожно погасить крышкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/164680/4 |
