![Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании прибора? Bosch hce644653r [Ответы 1]](/images/1150677/pimg_1363589.jpg)
Bosch hce644653r
Вопрос 720679
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании прибора? |
При использовании прибора следует всегда использовать прихватки для защиты от ожогов. Необходимо избегать готовки блюд с высоким содержанием спирта, так как пары спирта в горячей рабочей камере могут вспыхнуть. Конфорки и другие части варочной панели сильно нагреваются, поэтому необходимо избегать контакта с раскаленными поверхностями и не допускать приближения детей. При нагреве прибора перед очисткой необходимо дать ему остыть, чтобы избежать ошпаривания. Также следует избегать прикосновения к горячим деталям прибора и не допускать детей близко к ним, чтобы избежать ошпаривания. При использовании воды в рабочей камере следует быть осторожным, чтобы избежать образования горячего водяного пара. Также необходимо избегать использования скребков для стекла и абразивных средств при чистке стекла дверцы прибора, чтобы избежать травмирования. Для предотвращения удара током необходимо следить за состоянием изоляции кабеля и избегать контакта кабеля с горячими частями электроприборов. Не следует использовать очиститель высокого давления или пароструйные очистители, чтобы избежать проникновения влаги и удара электрическим током. При замене лампочки в рабочей камере необходимо отключить прибор от сети, чтобы избежать удара током. В случае неисправности прибора необходимо немедленно вынуть вилку из розетки и вызвать специалиста сервисной службы, чтобы избежать удара током. Также следует избегать использования прибора с трещинами или сколами на стеклокерамике, чтобы избежать удара электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/164684/5 |
