![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? Bosch hbn239e5r [Ответы 1]](/images/1150830/pimg_1363823.jpg)
Bosch hbn239e5r
Вопрос 720684
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? |
При использовании прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу, всегда следите за правильностью установки принадлежностей в рабочую камеру, не храните легковоспламеняющиеся предметы в рабочей камере, не открывайте дверцу прибора, если внутри образовался дым. В случае возгорания выключите прибор, выньте вилку сетевого провода из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей. Также следует избегать прикосновения к горячим поверхностям прибора, использовать прихватки для извлечения горячих принадлежностей из рабочей камеры, не готовить блюда с высоким содержанием спирта, следить за тем, чтобы кабель не соприкасался с горячими частями электроприборов и не использовать очиститель высокого давления или пароструйные очистители. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/164849/4 |
Добрый день! Перегорела лампочка в духовке, нужна замена. Уточните сроки и сумму услуги. Спасибо!
5 месяцев назад
