![Как повторно установить или удалить приложения и драйверы устройств звуковой пла... Creative sb audigy rx [Ответы 1]](/images/1151824/pimg_1367894.jpg)
Вопрос 720706
Как повторно установить или удалить приложения и драйверы устройств звуковой платы? |
Иногда возникает необходимость повторно установить некоторые или все приложения и драйверы для устройств звуковой платы, чтобы устранить неполадки, изменить конфигурацию или обновить устаревшие версии. Перед началом процедуры закройте все приложения звуковой платы. Приложения, выполняющиеся во время удаления, не будут удалены. Для Windows 8: Нажмите плитку Рабочий стол в стартовом окне. Справа на панели инструментов выберите Настройки -> Панель управления -> Удаление программы. Выберите строку Sound Blaster Audigy 5_Audigy Rx или ваше звуковое устройство. Нажмите кнопку Удалить/изменить. В диалоговом окне InstallShield Wizard выберите Исправить. При запросе вставьте установочный компакт диск и нажмите OK. Установите флажок для исправления приложения и нажмите Далее. Перезагрузите компьютер по запросу. Для Windows 7 и Windows Vista: Нажмите Пуск -> Панель управления -> Удаление программы. Выберите строку Sound Blaster Audigy 5_Audigy Rx или ваше звуковое устройство. Нажмите Удалить/изменить. В диалоговом окне InstallShield Wizard выберите Исправить. При запросе вставьте установочный компакт диск и нажмите OK. Установите флажок для исправления приложения и нажмите Далее. Перезагрузите компьютер по запросу. Для Windows XP: Нажмите Пуск -> Настройки -> Панель управления или Пуск -> Панель управления. Дважды нажмите на значке Установка и удаление программ и выберите вкладку Изменить или удалить программы. Выберите строку Sound Blaster Audigy 5_Audigy Rx или ваше звуковое устройство. Нажмите Изменить/удалить. В диалоговом окне InstallShield Wizard выберите Исправить. При запросе вставьте установочный компакт диск и нажмите OK. Установите флажок для исправления приложения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/165980/7 |
