![Какие шаги необходимо выполнить для установки камеры и извлечения системной плат... Dell vostro 5459, 5459-0455 [Ответы 1]](/images/1152497/pimg_1369855.jpg)
Вопрос 720725
Какие шаги необходимо выполнить для установки камеры и извлечения системной платы? |
Для установки камеры необходимо: 1. Разместить камеру на панели дисплея. 2. Подключить кабель камеры к камере. 3. Установить батарею, заднюю крышку, дисплей в сборе и лицевую панель дисплея. Затем выполнить процедуру, описанную в разделе 'После работы с внутренними компонентами компьютера'. Для извлечения системной платы необходимо: 1. Выполнить процедуры подготовки к работе с внутренними компонентами компьютера. 2. Снять заднюю крышку, батарею, радиатор, плату WLAN, вентилятор, дисплей в сборе, разъем питания, панель ввода-вывода, модуль памяти и динамики. 3. Чтобы извлечь системную плату, необходимо отключить кабель дисплея в сборе от системной платы, открутить винты, которые крепят системную плату к корпусу компьютера, приподнять системную плату и извлечь ее из компьютера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166724/22 |
