Какие мероприятия необходимо предпринять если приготовление горячей воды работае... Protherm Gepard 12 MOV [Ответы 1]
Вопрос 720727
User_q720727, Редмонд
Какие мероприятия необходимо предпринять, если приготовление горячей воды работает нормально, но отопление не работает из-за неправильной настройки внешнего регулятора?
Для устранения неисправности, вызванной неправильной настройкой внешнего регулятора, необходимо правильно настроить его согласно указаниям в Руководстве по эксплуатации регулятора. Если после трех неудачных попыток розжига прибор переходит в режим неполадки, следует проверить, открыт ли газовый запорный кран, затем нажать кнопку снятия сбоя и удерживать ее более 3 секунд. Если это не помогло устранить сбой, необходимо обратиться к специалисту. В случае ошибки реле давления, необходимо поручить специалисту устранить неполадку. Также, если труба отходящих газов заблокирована или неисправен вентилятор, рекомендуется обратиться к специалисту для устранения неполадки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166927/18
