Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного прибо... Electrolux ezc 52430 ax [Ответы 1]
Вопрос 720735
User_q720735, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного прибора?
При использовании данного прибора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: не изменять параметры прибора, не оставлять его без присмотра во время работы, выключать после каждого использования, не касаться его мокрыми руками или если на него попала вода, не надавливать на открытую дверцу, не использовать как столешницу или подставку для предметов, быть осторожным при открывании дверцы во время работы, не допускать образование воздушно-спиртовой смеси при использовании ингредиентов с алкоголем, не кладя легковоспламеняющиеся материалы рядом с прибором, и всегда готовить при закрытой дверце духового шкафа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167052/6
