![Какие данные можно найти на маркировочной табличке? Protherm Скат 6 КR 13 [Ответы 1]](/images/1152777/pimg_1370742.jpg)
Вопрос 720740
Какие данные можно найти на маркировочной табличке? |
На маркировочной табличке можно найти следующие данные: мощность, обозначение типа Ray, обозначение изделия, дата производства, допустимое общее избыточное давление в режиме отопления и в контуре ГВС, максимальную температуру теплоносителя в подающей линии, напряжение и частоту тока в сети, максимальную потребляемую электрическую мощность, тип защиты, режим отопления, приготовление горячей воды, диапазон номинальной тепловой мощности, диапазон тепловой нагрузки, номинальный объем отбора горячей воды. Также на табличке указан штрих-код с серийным номером, который содержит артикул изделия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167084/6 |
Какие предупредительные знаки и сигнальные слова используются в данном руководстве?
Как связаться с издателем/изготовителем Protherm в России и Республике Казахстан?
