Какие шаги необходимо выполнить для проверки настройки газового тракта измерение... Protherm 20 KLOM 17 [Ответы 1]
Protherm 20 KLOM 17
Вопрос 720751
User_q720751, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для проверки настройки газового тракта измерением давления?
Для проверки настройки газового тракта измерением давления необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выведите изделие из эксплуатации. 2. Перекройте газовый запорный кран. 3. С помощью отвёртки выверните уплотнительный винт на измерительном штуцере для контроля давления на горелке. 4. Подключите манометр к ниппелю для проведения измерений с разрешением не ниже 0,1 мбар. 5. Откройте газовый запорный кран. 6. Введите изделие в эксплуатацию. 7. Измерьте давление на горелке и сравните его с номинальным значением. В случае отклонения, используйте регулировочный винт для коррекции давления. После завершения проверки, выведите изделие из эксплуатации, закройте газовый запорный кран, снимите манометр, затяните уплотнительный винт измерительного ниппеля, откройте газовый запорный кран и проверьте штуцер на газовую герметичность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167146/17
