![Какие правила безопасности необходимо соблюдать при использовании компрессора fu... Fubag fc 2/24 cm2 [Ответы 1]](/images/1153161/pimg_1372283.jpg)
Fubag fc 2/24 cm2
Вопрос 720764
Какие правила безопасности необходимо соблюдать при использовании компрессора FUBAG? |
При использовании компрессора FUBAG необходимо соблюдать следующие правила безопасности: 1. Компрессор должен использоваться в подходящей среде (хорошая вентиляция, температура от +5°C до +40°C) и никогда не в местах, где есть пыль, кислоты, пары, взрывоопасные или легковоспламеняющиеся газы. 2. Всегда поддерживайте безопасное расстояние не менее 3 метров между компрессором и рабочей зоной. 3. Любое окрашивание ограждений компрессора во время покраски указывает на то, что расстояние слишком короткое. 4. Вставляйте штекер электрического кабеля в розетку подходящей формы, напряжения и частоты, соответствующей действующим нормам. 5. Используйте удлинительные кабели максимальной длиной 5 метров и подходящего сечения. 6. Избегайте использования удлинительных кабелей разной длины, а также адаптеров и многоконечников. 7. Всегда используйте выключатель давления для выключения компрессора или выключатель электрической панели для моделей, оснащенных им. Никогда не выключайте компрессор, выдергивая штекер, чтобы избежать повторного запуска с давлением в головке. 8. Всегда используйте ручку для перемещения компрессора. 9. При работе компрессор должен быть установлен на стабильной, горизонтальной поверхности для правильного смазывания. 10. Разместите компрессор как минимум на расстоянии 50 см от стены для оптимальной циркуляции свежего воздуха и правильного охлаждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167662/6 |
