Какие рекомендации предоставляются относительно обновления bios и изменения наст... Gigabyte ga-970a-ds3p [Ответы 1]
Вопрос 720765
User_q720765, Редмонд
Какие рекомендации предоставляются относительно обновления BIOS и изменения настроек в BIOS Setup?
Рекомендуется не обновлять BIOS, если текущая версия работает без проблем, так как это может быть опасно. При обновлении BIOS следует быть осторожным, так как неправильное обновление может привести к сбоям системы. Также рекомендуется не изменять настройки BIOS по умолчанию (если нет необходимости), чтобы избежать нестабильности системы или других непредвиденных результатов. Неправильное изменение настроек может привести к невозможности загрузки системы. В случае возникновения проблем, рекомендуется попробовать очистить значения CMOS и сбросить плату к значениям по умолчанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167734/16
