Какие основные рекомендации следует прочитать перед установкой процессора и опер... Gigabyte ga-h81m-s2ph [Ответы 1]
Вопрос 720766
User_q720766, Редмонд
Какие основные рекомендации следует прочитать перед установкой процессора и оперативной памяти?
Перед установкой процессора необходимо убедиться, что материнская плата поддерживает данный процессор. Всегда выключайте компьютер и отсоединяйте шнур питания от розетки перед установкой процессора, чтобы избежать повреждения оборудования. Найдите контакт №1 на процессоре и убедитесь, что он правильно ориентирован при установке. Также можно использовать выступы на процессоре и ключи на сокете процессора для правильной установки. Нанесите равномерный и тонкий слой термопасты на поверхность процессора. Не включайте компьютер без установленного кулера на процессоре, иначе может произойти перегрев и повреждение процессора. Установите частоту хост-процессора в соответствии с техническими характеристиками процессора. Перед установкой оперативной памяти также убедитесь, что материнская плата поддерживает данную память. Рекомендуется использовать память одинаковой ёмкости, бренда, скорости и чипов. Всегда отключайте компьютер перед установкой памяти, чтобы избежать повреждения оборудования. Модули памяти имеют защиту от неправильной установки и могут быть установлены только в одном направлении. При установке памяти в режиме Dual Channel следует учитывать ограничения процессора, например, нельзя включить режим Dual Channel, если установлен всего один модуль памяти DDR3. Для оптимальной производительности при включении режима Dual Channel с двумя модулями памяти рекомендуется использовать память одинаковой ёмкости, бренда, скорости и чипов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167739/9
