Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке материнской платы... Gigabyte ga-h110m-h [Ответы 1]
Gigabyte ga-h110m-h
Вопрос 720772
User_q720772, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке материнской платы?
Перед установкой материнской платы следует убедиться, что корпус подходит для нее. Необходимо избегать соприкосновения винтов или металлических компонентов с цепями материнской платы. Также важно не оставлять лишние винты или металлические компоненты на материнской плате или в корпусе компьютера. Перед включением питания убедитесь, что напряжение питания установлено согласно местным стандартам. Не размещайте компьютер на неровной поверхности или в высокотемпературной или влажной среде. Включение питания компьютера во время процесса установки может привести к повреждению компонентов системы и физическому вреду пользователю. Если у вас есть сомнения относительно каких-либо шагов установки или возникли проблемы с использованием продукта, обратитесь за помощью к сертифицированному компьютерному технику. При использовании адаптера, удлинительного кабеля питания или распределительной розетки обязательно ознакомьтесь с инструкциями по их установке и/или заземлению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167948/6
