Какие действия необходимо предпринять для установки базовой станции и зарядного... Gigaset a415 duo [Ответы 1]
Gigaset a415 duo
Вопрос 720774
User_q720774, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для установки базовой станции и зарядного устройства Gigaset?
Для установки базовой станции и зарядного устройства Gigaset необходимо разместить их в закрытых сухих помещениях при температуре от +5 °C до +45 °C. Базовую станцию следует установить в центре помещения на плоской, не скользкой поверхности или закрепить на стене. При уходе за телефоном рекомендуется протирать его влажной тканью или антистатической салфеткой, избегая использования сухой ткани. Не допускайте воздействия высокой температуры, прямого солнечного света или влаги на телефон. При подключении базовой станции сначала подключите сетевой адаптер, затем телефонный разъем и убедитесь, что сетевой адаптер всегда подключен, так как телефон не работает без электропитания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168053/4
