Какие меры предпринять при подготовке трубки к работе согласно инструкции? Gigaset c530a ip [Ответы 1]
Gigaset c530a ip
Вопрос 720775
User_q720775, Редмонд
Для подготовки трубки к работе согласно инструкции необходимо снять защитную пленку с дисплея, установить аккумуляторы с соблюдением полярности, закрыть крышку отсека для аккумуляторов, подключить блок питания к розетке электропитания, а затем подключить плоский штекер от блока питания. При использовании аккумуляторов следует обязательно использовать только те, которые рекомендованы производителем, чтобы избежать повреждений и неправильной работы устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168059/12
