Как проверить и прочистить печатающую головку принтера? Epson L805 [Ответы 1]
Epson L805
Вопрос 720798
User_q720798, Редмонд
Для проверки и прочистки печатающей головки принтера следует выполнить следующие шаги: 1. Загрузите простую бумагу формата A4 в принтер. 2. Нажмите кнопку P, чтобы выключить принтер. 3. Включите принтер, удерживая нажатой кнопку I, а затем отпустите кнопки, когда индикатор питания замигает. Будет распечатан шаблон проверки дюз. 4. Просмотрите распечатанный шаблон. Если на отпечатке имеются разорванные линии или отсутствующие сегменты, как показано на шаблоне «NG», дюзы печатающей головки могут быть забиты. Перейдите к следующему шагу. Если на отпечатке нет разорванных линий или отсутствующих сегментов, как показано на шаблоне «OK», дюзы печатающей головки не забиты. Не требуется производить очистку печатающей головки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168607/52
