![Какие действия следует предпринять если сканер работает неправильно? HP ScanJet 5590 [Ответы 1]](/images/1155030/pimg_1379404.jpg)
HP ScanJet 5590
Вопрос 720835
Какие действия следует предпринять, если сканер работает неправильно? |
Если сканер перестает сканировать, следует выполнить следующие действия в указанном порядке: 1. Убедитесь, что кабель USB и шнур питания надежно подключены, возможно нарушен контакт в разъеме кабеля. 2. Отключите шнур питания от источника электропитания, подождите 60 секунд и затем снова подключите его. 3. Перезапустите компьютер. 4. Проверьте наличие конфликта программного обеспечения на компьютере, возможно потребуется повторная установка программы обработки фотографий и изображений HP. Для этого запустите программу восстановления (только в ОС Windows) и следуйте инструкциям. Если сканер все еще не работает, попробуйте установить сканер на другой компьютер, чтобы определить, проблема с компьютером или сканером. В случае продолжения неполадок, посетите веб-узел www.hp.com/support или обратитесь в службу технической поддержки компании HP. Дополнительные сведения об устранении неполадок можно найти в разделе технической поддержки продуктов HP на странице 20. Для более подробной информации об устранении неполадок обратитесь к справочной системе, откройте окно «Директор HP», выберите команду Справка, а затем — Сканер HP Scanjet 5590. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170111/24 |
Какие кнопки используются для сохранения отсканированного документа на компьютере?
