Какие преимущества имеет установка гибкого компонента например гибкого давления... Karcher bp 3 home [Ответы 1]
Karcher bp 3 home
Вопрос 720852
User_q720852, Редмонд
Какие преимущества имеет установка гибкого компонента, например, гибкого давления компенсационного шланга при фиксированной установке насоса?
Установка гибкого компонента при фиксированной установке насоса имеет следующие преимущества: большая гибкость при установке и монтаже, снижение шума за счет отсутствия передачи вибраций на трубопроводы, реже срабатывание насоса при небольших утечках. Для упрощения последующего опорожнения и снижения давления в системе рекомендуется установить запорный клапан между насосом и напорным трубопроводом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/171272/6
