Какие действия необходимо выполнить для подключения насоса к системе? Karcher bp 3 home [Ответы 1]
Karcher bp 3 home
Вопрос 720854
User_q720854, Редмонд
Для подключения насоса к системе необходимо выполнить следующие действия: извлечь пробку, привинтить соединительный адаптер ко всасывающему элементу насоса (вход) и затянуть его вручную, привинтить обратный клапан на соединительный адаптер во впускном патрубке и затянуть его вручную, подключить вакуум-плотный всасывающий шланг со встроенной защитой от обратного потока к стороне всасывания, привинтить соединительный адаптер к напорному патрубку насоса (выход) и затянуть его вручную, подключить напорный трубопровод. После этого следует открутить крышку на заливном патрубке и заполнить водой до перелива, плотно закрутить крышку заливного патрубка и открыть имеющиеся запорные клапаны напорного трубопровода. Важно помнить, что слабая герметичность может привести к сбоям в работе, поэтому при негерметичности необходимо заделать все соединения подходящим уплотнительным средством, например, тефлоновой лентой, чтобы избежать сбоев из-за утечек или всасывания воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/171272/71
