Какие основные меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора... Lex hv 64 [Ответы 1]
Lex hv 64
Вопрос 720862
User_q720862, Редмонд
Какие основные меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора на стеклокерамике?
1. Перед включением прибора, обязательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и храните ее в надежном месте для дальнейшего использования. 2. Убедитесь, что характеристики и электрическое напряжение соответствуют для работы в вашем районе. 3. Используйте правильный тип и размер посуды для достижения наилучших результатов при готовке. 4. Не используйте прибор для отопления помещения. 5. Избегайте попадания горючих и пластиковых материалов на прибор. 6. Избегайте контакта с твердыми и острыми предметами, чтобы не повредить поверхность. 7. Если на поверхности есть трещины, выключите прибор немедленно. 8. Не прикасайтесь к нагревательным элементам прибора, так как они могут быть горячими. 9. Фиксированный шнур питания должен быть оснащен устройством защиты, соответствующей нагрузке. Все эти меры помогут обеспечить безопасное использование прибора на стеклокерамике. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/173650/2
