Какие функции выполняет pin-код администратора? МАССА-К МК-6.2-RL10-1 [Ответы 1]
Вопрос 720870
User_q720870, Редмонд
Какие функции выполняет PIN-код администратора?
PIN-код администратора нужен для доступа к наиболее важным функциям терминала, таким как блокировка кнопок, установка опций, снятие опций и блокировок, обновление программы, изменение кода администратора. Для установки нового PIN-кода необходимо выбрать соответствующий пункт в меню, ввести предыдущий код администратора, затем ввести новый PIN-код (число до 8 цифр). При заводских установках код администратора равен 0 и не запрашивается. Если вы забыли код администратора, то новый код можно установить только через предварительную установку заводских настроек, при этом обнуляются код администратора, опции и блокировки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/173720/22
