Какие меры безопасности необходимо соблюдать при электропитании весов? МАССА-К МК-6.2-RР10 [Ответы 1]
МАССА-К МК-6.2-RР10
Вопрос 720872
User_q720872, Редмонд
При электропитании весов от адаптера с выходным напряжением 24В, которое является сверхнизким, не требуется специальных мер безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75. Однако необходимо помнить, что не допускается разборка весов и проведение ремонтных работ при включенных весах. При проведении таких работ необходимо обязательно отключить весы от сети. Также не допускается устанавливать весы на токопроводящие поверхности, которые не заземлены, и для предотвращения возможного выхода весов из строя при воздействии статического электричества, следует использовать штатные сетевые адаптеры с евровилкой и подключать весы к электросети с заземлением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/173729/4
