Какие действия необходимо выполнить для переключения терминала в автономный режи... МАССА-К МК-6.2-RР10-1 [Ответы 1]
Вопрос 720874
User_q720874, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для переключения терминала в автономный режим?
Для переключения терминала в автономный режим необходимо нажать и удерживать кнопку 2 секунды, затем с помощью кнопок выбрать пункт 'Автономный режим' и нажать кнопку . После установки автономного режима, каждое включение терминала будет сопровождаться кратковременным сообщением: 'Автономный режим'. При подключении терминала к компьютеру с управляющей программой, терминал автоматически перестроится на работу с этой программой. При переходе в автономный режим, связь с управляющими программами должна быть отключена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/173731/12
