Какие функции выполняют разъемы jfp1 и jfp2 на системной панели? MSI b85-g43 gaming [Ответы 1]
MSI b85-g43 gaming
Вопрос 720898
User_q720898, Редмонд
Какие функции выполняют разъемы JFP1 и JFP2 на системной панели?
Разъемы JFP1 и JFP2 на системной панели предназначены для подключения переключателей и светодиодов передней панели компьютера. Разъем JFP1 соответствует руководству по дизайну интерфейса ввода/вывода передней панели Intel ®. При установке разъемов передней панели рекомендуется использовать дополнительный M-Connector для упрощения процесса установки. Все провода из корпуса компьютера следует подключить к M-Connector, а затем вставить M-Connector в материнскую плату. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/174286/32
