Какие инструкции безопасности следует соблюдать при использовании оборудования? MSI z97-g43 [Ответы 1]
MSI z97-g43
Вопрос 720901
User_q720901, Редмонд
Всегда внимательно читайте инструкции по безопасности. Храните это Руководство пользователя для последующего использования. Держите это оборудование подальше от влаги. Положите это оборудование на надежную плоскую поверхность перед установкой. Отверстия в корпусе предназначены для циркуляции воздуха и защищают оборудование от перегрева. НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ОТВЕРСТИЯ. Убедитесь, что напряжение источника питания составляет 110/220 В, прежде чем подключать оборудование к сетевому входу. Разместите сетевой кабель таким образом, чтобы люди не могли на него наступить. Не помещайте ничего на сетевой кабель. Всегда отключайте сетевой кабель перед установкой дополнительной карты или модуля. Все предостережения и предупреждения на оборудовании должны быть отмечены. Никогда не наливайте жидкость в отверстие, что может вызвать повреждение или электрический удар. Если возникла хоть одна из следующих ситуаций, обратитесь к сервисному персоналу: Сетевой кабель или штекер повреждены. Жидкость проникла в оборудование. Оборудование было подвергнуто воздействию влаги. Оборудование работает плохо или вы не можете добиться его работы в соответствии с Руководством пользователя. Оборудование упало и повреждено. На оборудовании есть явные признаки поломки. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ В СРЕДЕ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВЫШЕ 60 °C (140 °F), ЭТО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/174338/4
