Какие важные моменты следует учитывать при установке процессора lga 1151? MSI z170a pc mate [Ответы 1]
MSI z170a pc mate
Вопрос 720909
User_q720909, Редмонд
Какие важные моменты следует учитывать при установке процессора LGA 1151?
При установке процессора LGA 1151 следует всегда отключать шнур питания от розетки. После установки процессора рекомендуется сохранить защитную крышку процессора. MSI рассмотрит запросы на возврат товара только в случае, если материнская плата поставляется с защитной крышкой на разъеме процессора. При установке процессора необходимо помнить о установке радиатора процессора, который предотвращает перегрев и обеспечивает стабильность системы. Убедитесь, что радиатор процессора плотно прилегает к процессору перед запуском системы. Перегрев может серьезно повредить процессор и материнскую плату. Всегда убедитесь, что вентиляторы охлаждения работают должным образом, чтобы защитить процессор от перегрева. Обязательно нанесите равномерный слой термопасты (или термоленты) между процессором и радиатором для улучшения отвода тепла. Когда процессор не установлен, всегда защищайте контакты разъема процессора, накрывая разъем пластиковой крышкой. Если вы приобрели отдельно процессор и радиатор/охладитель, обратитесь к документации в комплекте радиатора/охладителя для получения более подробной информации о установке. Эта материнская плата предназначена для поддержки разгона. Прежде чем пытаться разогнать систему, убедитесь, что все остальные компоненты системы могут выдержать разгон. Не рекомендуется пытаться работать за пределами спецификаций продукта. MSI ® не гарантирует ущерб или риски, вызванные ненадлежащей работой за пределами спецификаций продукта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/174591/19
