Какие элементы входят в состав весового блока модели штрих-принт 4 5? ШТРИХ–М ШТРИХ-ПРИНТ ФI [Ответы 1]
Вопрос 720927
User_q720927, Редмонд
Какие элементы входят в состав весового блока модели ШТРИХ-ПРИНТ 4.5?
Весовой блок модели ШТРИХ-ПРИНТ 4.5 состоит из: корпуса 1, четырех ножек 2, принтера 3, блока датчика 4, платы интерфейса 5, кроссплаты 6, блока питания 7, платы процессорной 8. Принтер крепится к стойкам корпуса с помощью шайб и гаек. Блок датчика прикручивается к дну корпуса болтами. Плата интерфейса крепится к корпусу винтами, кроссплата к стойкам корпуса также винтами. Блок питания и плата процессорная крепятся к стойкам корпуса винтами. В корпусе установлена схема коммутации сетевого питания, включая сетевой шнур, фиксатор, хомут, выключатель и держатель предохранителя. Для обеспечения заземления провода должны быть присоединены к корпусу. Под блоком питания проходит кабель, соединяющий главную плату и кроссплату. Электроотсек закрывается крышкой, которая крепится к уголкам в корпусе винтами. Под один из винтов устанавливается пломбировочная чашка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175254/10
