Какие рекомендации по устранению ошибок при включении весов приведены в ремонтно... ШТРИХ–М ШТРИХ-ПРИНТ ФI [Ответы 1]
Вопрос 720928
User_q720928, Редмонд
Какие рекомендации по устранению ошибок при включении весов приведены в ремонтной документации компании 'ШТРИХ-М'?
При отсутствии звуковых сигналов и не включенном индикаторе необходимо проверить наличие сетевого напряжения, исправность блока питания, главной платы, платы контроллера индикации и клавиатуры, а также соединительных кабелей. Если индикатор не включен или включен с указанным сообщением и слышен постоянно повторяющийся звуковой сигнал, это указывает на отсутствие связи между главной платой и платой контроллера индикации и клавиатуры. В случае ошибки CRC необходимо выполнить обновление ПО весов с помощью утилиты update.exe. Если весы не реагируют на нажатия клавиш и не переходят в рабочий режим, возможна неисправность клавиатур или платы контроллера индикации клавиатуры, что может привести к ошибочному определению нажатой клавиши и переходу в режим ожидания смены ПО. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175254/121
