Какие условия необходимо выдерживать при градуировке весов? ШТРИХ–М ШТРИХ-Слим [Ответы 1]
ШТРИХ–М ШТРИХ-Слим
Вопрос 720935
User_q720935, Редмонд
При градуировке необходимо выдерживать следующие условия: - в помещении, где производится градуировка, не должно быть сквозняков и воздушных потоков; - атмосферное давление должно быть в пределах 750 ±20 мм. рт. ст.; - температура при градуировке должна быть в пределах 25 ±3 С; - весы перед градуировкой должны быть выдержаны включенными при указанной температуре не менее 3-х часов; - изменение температуры во время градуировки должно быть не более 0,5 С; - для градуировки необходим набор гирь IV разряда ГОСТ 7328-82; - на стол, где производится градуировка, не должны воздействовать вибрации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175292/52
