Каково расположение элементов управления базового блока kx-tgp600? Panasonic kx-tpa60rub black [Ответы 1]
Вопрос 720965
User_q720965, Редмонд
Каково расположение элементов управления базового блока KX-TGP600?
Элементы управления базового блока KX-TGP600 расположены следующим образом: Индикатор состояния - Зеленый цвет: базовый блок подключен к сети Интернет. Медленно мигает: базовый блок используется для вызова. Базовый блок загружает данные - не отключайте кабель Ethernet или сетевой адаптер до тех пор, пока индикатор STATUS не перестанет мигать и не будет постоянного зеленого свечения. Быстрое мигание: трубка/настольный телефон заняты. Красный цвет: при включении базового блока индикатор STATUS горит красным цветом в течение приблизительно 40 секунд. Медленное мигание: выполняется регистрация трубки/настольного телефона на базовом блоке. Быстрое мигание: базовый блок осуществляет вызов трубок/настольных телефонов (с использованием кнопки поиска трубки). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/176804/12
