![После кормления положите ребенка на весы что отобразится на экране после этого? Maman SBBC212 [Ответы 1]](/images/1162475/pimg_1401192.jpg)
Maman SBBC212
Вопрос 720984
После кормления положите ребенка на весы. Что отобразится на экране после этого? |
На экране отобразится значение изменения веса ребенка после кормления. Например, если изменение в весе ребенка составляет 320 грамм, то на экране будет показано значение '0.320 кд'. Общий вес ребенка после кормления будет равен сумме его изначального веса (8.0 кг) и изменения веса после кормления (0.32 кг), то есть 8.32 кг. Весы автоматически отключатся через 10 секунд после измерения. Важно обратить внимание на мигающий значок батарейки, который указывает на низкий заряд батареек и необходимость их замены. Если на дисплее появляется сообщение 'Err', это означает превышение максимально допустимого веса. В таком случае следует выключить весы и включить их снова через несколько минут. Технические характеристики весов: диапазон измерения от 0.02 кг до 18 кг (или от 1 унции до 40 фунтов), дискретность измерения 5 грамм (или 1/4 унции), питание от 2 алкалиновых батареек типа АА, размер дисплея 69 х 32.5 мм, размеры весов 540 х 345 х 57 мм, условия эксплуатации от +10°C до +40°C, условия хранения от +10°C до +55°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178326/9 |
