Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании аппарата? Panasonic SC-VK700 [Ответы 1]
Panasonic SC-VK700
Вопрос 720994
User_q720994, Редмонд
При использовании аппарата следует быть крайне внимательным к попаданию воды и других жидкостей на аппарат или внутрь него, чтобы избежать пожара или электрического удара. Также необходимо избегать распыления инсектицидов рядом с аппаратом, поскольку они содержат горючие газы. Для чистки аппарата не следует использовать инсектициды, спирт, растворители для краски и другие химикаты, чтобы избежать повреждения отделки корпуса. В случае возникновения проблем с аппаратом, не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать, разбирать или переделывать, так как это может привести к получению электрического удара. Немедленно обращайтесь к дилеру или сервисному центру. Также рекомендуется отключать питание аппарата, если он не используется продолжительное время, чтобы продлить его срок службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178912/5
Инструкция по эксплуатации
