Какие действия необходимо выполнить для воспроизведения диска на видео cd версии... Panasonic SC-VK700 [Ответы 1]
Panasonic SC-VK700
Вопрос 720995
User_q720995, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для воспроизведения диска на видео CD версии 1.1?
Для воспроизведения диска на видео CD версии 1.1 необходимо выполнить следующие действия: 1. Включите телевизор и выберите видео вход. 2. Нажмите кнопку открывания/закрывания лотка, чтобы открыть лоток для дисков. Установите диск в лоток. Если требуется загрузить диск в магазин, нажмите другие кнопки 1 – 5 для выбора нужного лотка и затем нажмите OPEN/CLOSE для открытия лотка. 3. Выберите желаемый диск, нажав кнопки с номерами 1 – 5. На экране появится меню, которое может варьироваться в зависимости от диска. 4. Для выбора значка меню нажмите кнопку с номером на ПДУ. Для выбора номера от 1 до 9 нажмите соответствующие кнопки с номерами. Для выбора двузначного номера нажмите > 10 и затем две цифры. 5. Настройте уровень громкости. После выполнения этих действий можно начать воспроизведение диска на видео CD версии 1.1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178912/12
Инструкция по эксплуатации
