Какие функции доступны при установке часов с помощью пульта ду? Aiwa NSX-SZ1055 [Ответы 1]
Aiwa NSX-SZ1055
Вопрос 720997
User_q720997, Редмонд
Какие функции доступны при установке часов с помощью пульта ДУ?
Для установки часов и минут необходимо нажать кнопку CLOCK одновременно с кнопкой SHIFT. Затем, удерживая кнопку ►► или ◄◄ в течение 4 секунд, можно изменять часы и минуты. Удерживание кнопки изменяет время с 10-минутным интервалом, а повторное нажатие - с 1-минутным интервалом. Часы начинают отсчет с 00 секунд. Для восстановления первоначальной настройки перед выполнением действия 3 необходимо нажать кнопку CLOCK одновременно с SHIFT. Чтобы посмотреть время, когда на дисплее индицируется другая информация, нужно нажать кнопку CLOCK одновременно с SHIFT. Время появится на экране на 4 секунды, и затем вернется первоначальный дисплей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178937/2
